首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 现行业CPE/epdm并用成本
P:2010-12-25 16:32:56
想咨询一下现行业CPE/epdm并用生产绝缘胶料的成本,我们的13.9元/KG哦,希望大家都说说,我看看我未来降成本的希望有多大,谢谢了
WL - wired logic布线逻辑 (0) 投诉
P:2010-12-26 22:24:03
绝缘电阻达到多少的啊
hot melt adhesive - 热熔胶 (0) 投诉
P:2010-12-26 22:41:39
10的10次方欧米,
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
P:2010-12-27 20:26:53
成本太高了,做低压高压的啊
working pair - 工作线对 (0) 投诉
P:2010-12-27 20:27:48
9元/公斤差不多,楼上直接用乙丙胶多好啊,还要并用干吗
wire cleaning facility - 线材清洗设备 (0) 投诉
P:2010-12-28 09:00:54
6KV的低压电缆,全用乙丙橡胶成本更高啊
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2010-12-30 20:29:57
你的并用比例和含胶量是多少,
做出来的价格很高啊
9元/KG应该可以做到的
intercom(munication) system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2010-12-31 11:59:15
CPE/epdm并用是个非常好的方法,不过建议这个最好还是用在普通橡套电缆,毕竟CPE是极性材料,而新的5013标准对电阻是不考核的。矿用,船用就最好不要用了,如果用的话,虽然当时电阻率是合格的,但是一经水之后电阻率会迅速下降,不知道楼主做出来的成本怎么要那么高呢,就算按目前EPDM超高的价格来算最多成本在12左右不得了呀,而且保证含胶量33,电阻率在14次方,强度在8.5,7天老化合格。
metallization process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2011-01-05 20:30:19
低成本的现在在9元左右,再低的就不是很多了、
high pairage cable - 高占积率电缆 (0) 投诉
P:2011-01-06 22:51:12
请问那种三元乙丙橡胶单用对橡胶电性能比较好啊?
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2011-01-07 14:18:06
chenmoli:
请问你用的是哪种型号的EPDM?
[szhhua881 在 2011-1-7 14:22:48 编辑过]
working - 加工,处理 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:26:46
13.9元/kg,价格太高了。纯乙丙胶都没有这么高。看来你们公司老板不生气才怪。我们目前成本在8.1元。而且绝缘电阻还不错。
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:40:15
能不能指点一下 啊?你们用的是上面主胶啊?绝缘电阻能达到多少?强度多少?
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
P:2011-01-08 11:42:13
仅仅只靠CPE并EPDM,要想提高绝缘电阻,肯定行不通。除非你增大EPDM的比例,但同时成本又会增加。至于强度,那更简单了。强度7以上是很容易的。
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2011-01-10 09:33:36
要增大电性能,有哪些方法,能说说嘛?
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
25
