[问题求助] 一个完整的标志末端距离下一个标志的始端的距离是500m 还是550m?
P:2010-12-25 14:51:53
1、电缆护套印字:一个完整的标志末端距离下一个标志的始端的距离是500m 还是550m参考哪个标准?
2/、单线如BV 一个完整的标志末端距离下一个标志的始端的距离是多少?参考哪个标准?
return-loss measurement - 反射波损耗测量 (0) 投诉
P:2010-12-25 14:57:56
电缆外护套上应不超过550MM,绝缘或包带上不应超过275MM。参考GB/T 5023.1 -2008
markings - 标志 (0) 投诉
P:2010-12-25 15:06:48
请问如果不是GB/T5023-2008标准中的产品呢?】、
如:GB/T9330-2008  控制电缆中有如何呢
是执行GB/T6995-2008中的500mm还是550mm呢
谢谢!
LVD - low voltage diagnostic低压诊断(法) (0) 投诉
P:2010-12-25 22:00:26
产品标准有规定的就按照产品标准,如果没有规定的就按照GB/T6995-2008要求
annealability characteristic - 可退火特性 (0) 投诉
P:2010-12-27 14:10:52
楼上正解!
不过就算是产品标准也是按GB/T6995-2008要求制定的
内容都是一样的!
continuous boosting test - 连续升压试验 (0) 投诉
