[问题求助] PVC绝缘有间断性纵向开裂,是温度还是材料的问题呢?
P:2010-12-24 15:49:42
在生产10mm2的绝氯乙烯绝缘电缆时,将绝缘剥开,弯折后发现绝缘有间断性纵向开裂,是温度有问题还是PVC材料的问题呢?温度一区基本在145度左右,机头在175度左右,中间依次递增的。请高手指点!如果是环形开裂的话是什么原因呢?
thermocouple wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2010-12-24 22:32:11
应该是材料配比问题,其次是不是模心变形把线缆内壁划伤或模心和模套中间有杂质物等。
dual-axis fibreoptic scanner - 双轴光纤扫描装置 (0) 投诉
P:2010-12-25 12:52:53
你先看看用这款物料 做其他产品试试  看还有没有这个现象  同时把你们的模具拆下来清理清理
HSLAN - high-speed local areas networks高速局域网 (0) 投诉
P:2011-02-17 15:33:51
同意楼上说法
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2012-08-28 11:29:40
多少温度出现这个情况的?环形或横向开裂跟原材料关系比较大,如果只是纵向开裂的话,哪就为多方面的原因了。
FICS - field integrated communication system野战综合通信系统 (0) 投诉
P:2012-08-28 14:01:18
pay-out stand - 放线架 (0) 投诉
P:2012-08-31 11:36:44
应该是材料问题,我们以前也有过这样问题,料的配方问题,改了配方就没有了
dry insulation - 干式绝缘 (0) 投诉
P:2023-12-02 10:22:00
这个要检测哪些指标
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
