挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 750V聚氯乙烯绝缘开裂什么问题呢?
jiaye2005
P:2010-12-24 15:48:57
在生产10mm2的绝氯乙烯绝缘电缆时,将绝缘剥开,弯折后发现绝缘有间断性纵向开裂,是温度有问题还是PVC材料的问题呢?温度一区基本在145度左右,机头在175度左右,中间依次递增的。请高手指点!
registration card - 登记卡
vivinlyn
P:2014-03-17 15:42:51
温度设置没有什么问题,注意下温控布局。绝缘剥开弯折后绝缘间断性纵向就开裂,室温和材料温度是多,要分情况而言。如果是常温状态下就出现开裂,肯定是材料的问题了。一般PVC绝缘料低温冲击脆化温度国标料最低要求都是-15度,因此你可以选检测下原材料低温冲击脆化情况如何。
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义
