[数据电缆] 请教:数据缆的特性阻抗为什么是100,依据什么
P:2010-12-24 15:22:22
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
P:2010-12-28 14:05:50
依据标准规范啊
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2011-02-12 14:29:26
信号发射机和接收机的故有阻抗是100,或者150,或者300.
没有规定说必须是100.只是你见的比较多的是100的
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2011-02-14 21:48:39
如果终端设备的固有阻抗是100,那就要求电缆理想阻抗也是100,才能发射波最小,这就叫做线路匹配。
two-way cable television - 双向电缆电视,双向有线电视,双向闭路电视 (0) 投诉
P:2011-03-03 19:56:12
一般情况下,100欧姆多,而150欧姆少而已,这要看你用在什么地方的
cable reel jack - 电缆盘千斤顶 (0) 投诉
P:2011-03-04 10:11:58
系统设计的阻抗是100
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2011-05-08 18:11:53
楼主可能之前是看过同轴电缆的阻抗,在衰减和功率之间进行取舍时会有不同的阻抗,故有此问
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2011-06-01 19:52:17
好像是经过复杂的计算来取的不同的阻抗值。在不同的应用范围有不同的要求。。。。
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2011-10-20 13:09:42
依据标准规范啊
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
