首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 在生产中如何让电缆出现鼓包或电缆外径忽细时增加一个装置来提醒操作员?
P:2010-12-24 14:08:46
在以往护套生产中:全自动成卷机成卷时,电缆护套出现鼓包或缆芯的中继接头由于操作工的疏忽,未能及时检出,成品抽检时不合格品有可能漏检出厂.
如何防止该不符合项的产生,请大家邦我出出点子!
增加一个装置来提醒操作员?或是???
在此先向给予邦助的同仁表示:谢谢!谢谢!
ESD - electro-static discharge静电放电 (0) 投诉
P:2010-12-24 14:35:14
1.火花机
2.凹凸检测仪.
intensity - 强度 (0) 投诉
P:2010-12-24 15:09:18
装一个普通的外径测试仪,里面有程序可以设置的,也就是说设置一个外径范围,然后装一个蜂鸣器,如果超出这个范围,蜂鸣器则报警,想当然,不知实际能否行的通,呵呵
roll - 滚子,辊,轧辊;轧制;辗压机 (0) 投诉
P:2010-12-24 16:02:20
按3楼的办可以
optical cable filling compound - 光缆填充料 (0) 投诉
P:2010-12-24 17:14:27
弄一欧勒的外径测径仪连动到一个气动线材破坏器,如果OD超限后破坏器会下压破坏线材,然后经过火花机后就会有报警了!
quasi-monomode fiber - 准单模光纤 (0) 投诉
P:2010-12-28 16:01:40
欧勒测控仪只能是连续监控,对于某一位置突然出现凸起,一闪就过去了,不可行,还是在束丝或成缆等上道工序找原因,避免跳股
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2011-01-27 10:50:50
凹凸检测仪,在配一个大喇叭!!
rad unit - 拉德[辐照剂量单位] (0) 投诉
P:2011-02-14 15:58:02
 上面提到的欧勒测控仪可以解决这个问题,设定好标准值,然后设定好上下限,如果超出上下限时,会报警,要求作业员及时修正,检测,挑选,,,,接头漏过的话,在打巻前装火花机,并要做到机停,火花机关,机动,火花机开
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2011-02-17 18:18:38
没有这个机,主要靠人
primary coated fiber - 一次涂覆光纤,一次涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-05-11 23:34:50
9L+1
wastewater treatment - 废水处理 (0) 投诉
P:2011-05-12 16:50:06
问题还未解决,但是谢谢大家给我出点子
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2011-05-13 10:55:54
前置工段控制好质量
rolling machine - 压延机,轧机 (0) 投诉
P:2026-01-14 10:18:39
电缆成品成卷时过火花机,鼓包是否能检出?有使用过同仁解惑一下
unit marker - 单位标志器,单位线芯标志器(话缆用) (0) 投诉
P:2026-11-04 13:15:08
現在已經有外觀瑕疵甚至印字缺陷  在線檢出裝置.
PVA - polyvinyl acetate聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
