[问题求助] 高频铜与普通铜有何差异?
P:2010-12-24 13:45:57
高频铜与普通铜有何差异?
drum type cabler - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2010-12-24 16:59:58
铜线还有分高频铜和低频铜
telephone-book - 电话簿,电话号码簿 (0) 投诉
P:2010-12-24 17:10:52
 应该是用于高频线、普通线生产所作的管控区分吧
只不过质量要求严格、稳定些
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-12-24 17:16:36
普通铜的话基本上会在成本上有差异所以会做下限,高频的话一般是要求到做到上限之类。。
SI - Systeme Internationale国际单位制 (0) 投诉
P:2010-12-25 23:46:10
还是不明白啥意思,你能说清楚点的吗?
single screw extruder - 单螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2010-12-26 15:14:50
电工用铜,没有这样分类的。
线有注明高频用,在高频电流流过导体时,会有趋肤效应发生,所以,高频用线涉及到表面的面积,面积越大高频传输效果越好。
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2010-12-27 09:50:17
高频线之所以要求铜线,是因为高频传输做的就是界与绝缘和铜表面的传输,只有铜的一致性(外径,材质,拉伸性)才能确保达到高频线的要求的。
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2010-12-27 14:21:00
普通线用0.12mm,高频线就会用0.127mm,就是这么简单
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
