首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 屏蔽铠装型控制电缆成品导体断线故障点准确定位?
P:2010-12-23 20:30:33
我在实际处理KVVP2-22  4*4 成品有一根线芯断,用电容表测电容换算长度,发现长度误差比较大。谁知道能准确定位?
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2010-12-24 15:54:46
期待中
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2010-12-25 09:57:35
行波法断线定位仪
uniconductor - 单导体,单导线 (0) 投诉
P:2010-12-28 18:39:59
有该设备卖?工作原理是?
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2011-01-05 12:10:21
好像有这种设备,忘了叫什么名字了
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
P:2011-01-05 14:13:25
我们有一个土专家,用电容表测量,误差不超过10米
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2011-04-01 10:22:39
我在电缆厂成品测试工作十年,以下就是我对6mm2以下特种电缆短路、断路的定位方法,自己总结了《电线电缆制造故障定位方法》。
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2015-11-27 11:34:54
已下载附件,但没有铠装型电缆断线的准确定位方法啊,只有常用的测电容量粗定位方法
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
