首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 求KVVP22工艺
P:2010-12-23 14:18:23
求KVVP22 的工艺一份,参考下
metal braiding - 金属编织,金属丝编织 (0) 投诉
P:2010-12-23 14:32:45
绝缘-成缆-屏蔽-垫层-铠装-护套
据体按GB/T9330-2008
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
P:2010-12-24 12:41:47
按标准编呀,如果你是工艺人员,这个应该是最基本的要求,如果不是,你要来也没用
vice supervisor - 副课长 (0) 投诉
P:2010-12-24 18:56:16
是的,这型号虽然不在GB/T9330标准中,但是是常见型号:导体-绝缘-成缆(绕包)-编织屏蔽层-垫层-铠装-护套
SE - system engineering系统工程 (0) 投诉
P:2011-02-17 18:32:21
要得太多了啊
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2011-03-02 07:14:59
一个伸手党
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2011-12-24 10:12:32
先绝缘-成缆-编织-内护层-铠装-护套
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2012-01-17 11:44:23
3楼的说的对,
基础啊!
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2015-08-20 18:10:39
不规范的一个型号表示
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
