[中高压力缆] 2010年国家电网220KV电缆中标情况
P:2010-12-23 12:09:35
| 国家电网220KV电缆 | 招标批次 | 同行业厂家中标数量(单位:Km) |
| 青岛 汉缆 | 江苏宝胜 | 沈阳 古河 | 鲁能 泰山 | 杭州 华新 | 上缆滕仓 | |
| 一批 | 37.932 | 21.68 | 2.28 | 0 | 0.945 | 0 | |
| 二批 | 26.4 | 0 | 14.27 | 9 | 8.715 | 0 | |
| 三批 | 55.2 | 83.72 | 0.5 | 0 | 3.627 | 0 | |
| 四批 | 33.91 | 0 | 43.24 | 0 | 10.01 | 0 | |
| 五批 | 35.364 | 52.59 | 59.398 | 12.558 | 0 | 0 | |
| 六批 | 103.095 | 23.01 | 54.815 | 149.009 | 39.452 | 19.8 | |
| 年度合计 | 291.901 | 181 | 174.503 | 170.567 | 62.749 | 19.8 | |
| 占比 | 32.4% | 20% | 19.3% | 19 % | 7.1% | 2.2% | |
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2010-12-23 12:22:49
一个字,牛!
两个字,牛逼!
三个字,
楼下接... ...
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2010-12-23 12:30:12
可牛逼
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2010-12-23 12:40:41
double branch joint - 双分支接头 (0) 投诉
P:2010-12-23 13:20:53
1楼是沈古的吗?还是古河其他公司的?
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2010-12-24 08:08:17
汉河遥遥领先,市场格局基本上敲定了
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-24 09:55:56
楼主,有没有关于110kv的中标情况统计
cu cm - cubic centimeter立方厘米,厘米 (0) 投诉
P:2010-12-24 10:25:05
恭喜@!
Barrier Effect - 阻隔效应 (0) 投诉
P:2010-12-24 11:26:29
single braid screened cable - 单层编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-12-26 09:24:26
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
P:2011-01-01 14:49:09
这个是不是真的?
都是这一个电缆厂生产啦?~\(≧▽≦)/~啦啦啦
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2011-01-03 10:49:01
有没有其他产品的市场中标情况调研
Waveconal-cable - 纡曲中性线芯电缆<英国BICC公司商品名称> (0) 投诉
P:2011-01-03 14:00:25
好资料
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2011-01-05 14:51:19
bobbin - 小线盘(一般指带有侧板的);纱团,纱管 (0) 投诉
