首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 普通消费者如何检查电缆电线的质量?
P:2010-12-23 10:20:36
现在的社会讲究居住环境的幽雅和温馨,一切有碍视觉美感的物品都被隐藏起来,如水管电线等,把它们藏于墙壁的线槽中或地板下,外表果然美丽,然而你可知道你已把隐患悄悄地埋下。在已发生的多起火灾事故中,由伪劣或老化的电线电缆引发的火灾几乎占一半至多。那么他们是如何引发火灾的呢?先从伪劣的电线电缆产品的生产过程谈起。
  电线电缆的主要生产设备包括有挤塑机,拉丝机,印字轮,火花实验机等,生产工艺相对比较简单,所以原材料的选取是决定电线电缆质量好与坏的关键。国家有关规定明确指出电线电缆的铜导线应该使用电解铜,纯度应为99.9%,这样的原材料拉出的丝才均匀,而且具有光泽,而生产电线电缆绝缘层所使用的材料也必须是达到国标的APS塑料,好的正规生产企业在原材料的选材中,能严格按照国家有关规定购进原材料,加之其生产设备较先进,检测设备如耐压仪、导体电阻仪、老化箱、拉伸仪等齐全,生产管理较为合理 ,所以生产出的电线电缆产品的质量能达到国家规定的要求。
  剥开这些伪劣的电线,可以看到里面的铜丝黑红相间已被严重氧化,绝缘层厚薄不均,这样的电线由于使用再生铜,杂质过高,其导体电阻严重超标,使用时其导体载流量会大大缩水,从而导致电线过热,引发火灾。原本起防止漏电保证安全的绝缘层,由于使用的再生塑料制成,其抗张强度和断裂伸长率无法达到使用要求。使用这种不合格的电线,施工安装时极易出现绝缘体断裂,使带电导体裸露的现象;此外,随着时间的推移或风吹雨淋,绝缘体断裂,露出导体,则会发生触电危险,造成短路、停电,损坏电器设备等严重后果。
然而许多这样的企业在激烈的市场竞争中却被淘汰出局,其原因就是价格无法与伪劣的电线电缆抗衡。我所曾对全省的电线电缆生产企业进行过监督检查,在检查中笔者发现许多电线电缆厂只是个体作坊,一间破旧的房子就是工厂,所谓生产设备只有一台陈旧的的挤塑机,加上一个印字轮,有的连印字轮都没有,几个孩子在剥回收的的旧电线,妇女则在一旁整理回收的旧变压器,电机等,并把它们拉成丝,男人们则坐在挤塑机旁,机头还点着明火,成捆的电线就这样被生产出来,一个村子能有几十家这样的电线作坊。
    生产这些伪劣的电线电缆的业主除了在生产上使用劣质的原材料,还在导体线径和电线长度上做文章。成捆的电线标签上标的是100M的线,一检测才80几米。电线上清清楚楚的印着6mm2的线径,经检测根本达不到,有的甚至才有4mm2;如果用户将这样的电线买回,用于需要6mm2线的地方如中央空调等处,由于这些电器的输入功率较大,通过电线的电流较大,实际只有4mm2的导体无法承受这样大的电流,引起电线导体快速升温,使其外部绝缘层的塑料加速老化,加上人们装修将电线电缆布设在墙里头,无法看到绝缘体的断裂,就有可能产生事故隐患,造成如着火、触电或短路事故等等。
  试想这样生产出的电线电缆,其成本当然要比正规厂家低的多,所以零售价也就比正规企业生产的电线电缆价格低,有的只有正规企业生产的电线电缆价格的一半。不仅如此他们还在电线的包装上打上各种名牌商标,流入各个批发市场,以假乱真,以差充好,严重扰乱了市场价格次序,坑害了广大消费者的利益 。
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
P:2010-12-23 10:37:35
也来学习一下。
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
