首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 双绞线布线施工注意事项
P:2010-12-23 10:18:00
一、双绞线必须符合国家双绞线产品标准:
1、所用双绞线要为纯铜芯.线径为0.5毫米
2、单芯百米电阻为9.38欧姆,一箱线305米阻值在28欧姆左右,不要超 过30欧姆
3、扭绞密度要达到五类线标准
4、 柔韧性、阻燃性要达到国家检验标准。
二、如在室外使用,请使用室外防水双绞线。
三、工程布线时禁止与强电压线缆或设备混合接触,也不能与变频设备、通信信号发生器放 置在一起。
四、线缆内四对线每对传输一路信号,因此可同时传输视频。音频、控制信号,杜绝大电流电源在线缆内传输。若需用网线中一对传低压电源DC12V控制在150米以内, AC24V控制在300米以内,控制信号控制在1000以内。
五、有源及部分无源产品内置浪涌防护,需要接地,室外应用可以和摄像机一起接地,注意接地极电阻一定要合格(参考值4欧姆)http://www.--sanew-cable.com
六、摄像机到发射器的视频线尽量短,保证信号的质量稳定。
digital transmission - 数字传输 (0) 投诉
