首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 本人初次了解漆包线!出现异常请教各位大侠。
P:2010-12-23 09:40:15
我司现生产一款线材规格为:(10/0.08漆包线+250D尼龙丝)*2C (本红)黑色PU外被,OD:1.0±0.1mm,
两端剥皮4mm镀锡3mm。镀锡温度500°。现有客户投诉线头太硬,易断。请各位大侠帮忙分析。我应该怎么回复?
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2010-12-23 13:07:21
浸锡温度过高了
我司在400度左右。还有锡条也有关系。你先把温度降一下试试
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2011-07-21 11:03:55
二楼说的对
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:36:48
400度和500度不都是溶解吗?有什么区别啊
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2011-08-12 15:26:00
PU的銲錫溫度應該在360~400度之間,應該是你溫度過高造成的。
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
