[SATA] skew怎么控制
P:2010-12-22 22:49:50
目前我做了一款30awg的线材,skew怎么都过不了,总是在12~17ps之间。所有的制程管控都非常的细微,但测试结果就是fail,从测试的数据看,跳动都非常的大,范围在3~17ps。请问各位大侠是什么原因?
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2010-12-24 08:39:07
平行绕包 用同一轴的铜丝
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2010-12-24 13:55:28
电容是否稳定?
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2010-12-28 10:16:53
電容也控制的比較穩定,基本在+/-1.5pf/m,有試過採用純PE料製作也是同樣的問題.
zero dispersion fiber - 零色散光纤 (0) 投诉
P:2010-12-28 10:25:34
电容稳定?你是指芯线吧?你能确保到成品都是+/-1.5PF那SKEW就一定不会有问题了。关键看你的后面工艺加工时,绞线时两条线的长度是不是一样? 包带时要注意角度控制等等,想知道更多的加我QQ吧      861985530   相互交流
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2010-12-29 08:06:32
你对绞怎么样,还有发泡度怎么样,均匀么。
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2011-01-04 21:15:06
採用的是平行背膠鋁箔麥拉纏包方式,芯線的發泡度比較均勻,電容變化基本不大.
後來確認可能跟測試儀器的測試方法也存在問題.採用反射測試法測試時就會有很不穩定的情況.
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
P:2011-01-06 21:56:39
skew 和测试方法关系很大,特别是上升时间的设置。
Brinell hardness test - 布氏硬度试验 (0) 投诉
P:2011-01-12 20:36:53
我粗略算了下,长度相差1mm, SKEW相差4PS
drawing - 拉制,拉线,图 (0) 投诉
P:2011-03-23 16:30:48
适当调整张力
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2011-09-13 10:40:21
使用同一轴导线生产,可以减小不同导体之间的可变量;保持介电常数(ε)的公差范围在+/-0.02以内;捻合时保持绞线物理长度基本一致,使其迟延时间差距缩小。这样控制下来skew应该是没有问题的。
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2011-09-13 21:59:18
对绞张力有没有问题啊
skilled worker - 熟练工人 (0) 投诉
