首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 杆材废品的种类.产生原因.预防与消除方法
P:2007-04-11 22:11:46
废品种类 | 产生原因 | 预防与消除方法 |
一. 电气性能不合格 1.电阻高 | 化学成份不符合要求 | 不合格材料不能进炉;对于铝可以进行硼化处理.稀土优化处理等以改善原材料性能 |
轧制时未按工艺操作 | 严格按照工艺规程操作 | |
二机械性能不合格 1.伸率低 | 化学成份不符合要求 | 严格控制化学成份 |
热轧温度过低 | 严格按照工艺规程操作 | |
2强度不符合要求 | 铝杆强度偏低或偏高 | 按要求的化学成份及应遵守操作规程 |
强度不均匀 | 应控制工艺参数 | |
三.铜杆含氧量过高 | 工艺操作不当 | 按工艺规程操作 |
设备原因:流槽中复盖不严 | 使流槽铜液复盖严密 | |
四.尺寸形状不合格 | 尺寸不均匀超公差 | 调整或修正轧机孔型尺寸 |
上引法无氧铜杆形状不圆 | 更换引杆的石墨模 | |
五.表面缺陷 1.表面氧化严重 | 连铸连轧铜杆表面氧化 | 控工艺要求有足够的保护性气体 |
黑铜杆表面氧化特别严重 | 按工艺规程:加热和轧制 | |
2. 折边.裂纹与夹杂物 | 孔型不正确 | 调整或修正孔型 |
铸件本身在熔炼时带来的夹杂物 | 注意熔炼工艺,清除所有杂物 | |
上引法时的速度不均匀 | 上引法速度应保持均匀一致 | |
3.表面油污 | 轧机轧辊表面油污 | 减少轧辊表面油污 |
连铸连轧机漏油 | 修理好轧机 | |
铝杆收线管道油脂量过多 | 减少收线管中油脂量 |
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-27 14:50:02
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
