[挤塑工序] 铁氟龙押出速度
P:2010-12-21 15:37:20
为什么铁氟龙押出速度在100M/MIN以内,不可以押快点吗?PVC为什么那么快
die series - 配模 (0) 投诉
P:2010-12-21 17:01:44
氟塑料的粘度比较大啊
bundle assembled aerial cable - 集束架空电缆 (0) 投诉
P:2010-12-21 20:18:50
氟塑料的粘度强,不易加工。速度快了,容易缺胶,火花耐压过不了。
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2010-12-22 07:50:39
氟塑料的粘度强,100米/min不错了啊。
electromechanical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2010-12-22 08:47:48
哦,明白了一些,那么铁氟龙的押出方式我们一般称作什么?比如PVC的我们可以说是充实押出、套管押出等
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
P:2010-12-22 22:01:28
挤管试。
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2010-12-27 14:20:18
挤管式?
Micro HDMI - 迷你接口新的Micro HDMI接口 (0) 投诉
P:2010-12-29 20:04:17
准确的,也没有个具体的叫法,有时候我们就说 挤管试, 拉伸试押出。
PF - pico-farad微微法[10的-12次方] (0) 投诉
P:2011-02-17 15:18:01
类似套管式
advanced nonwoven wrapping tape - 高品质无纺布绕包带 (0) 投诉
P:2011-02-21 21:32:48
100??您做RF 外被?? 还是····
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2011-04-14 11:49:30
正常情况达到100m/min是没问题的,根据线径的大小来定,我们公司生产的铁氟龙设备最快速度可以达到150m/min.有需要的朋友可以过来现场试机。
5WIH - When, Where, Who, What, Why, How to (0) 投诉
P:2011-04-15 11:38:11
看你 押多大外径的线啊!!细线130左右没问题的(不包括极细线),粗点的慢!!!!!
billet - 杆;坯料,金属坯;橡带卷,橡带捆 (0) 投诉
