[技术资料] 三聚氰胺氰尿酸盐MCA
P:2010-12-21 11:20:24
三聚氰胺氰尿酸盐MCA
产品简介:
三聚氰胺氰尿酸盐是一种含氮的高效无卤环保阻燃剂;在 300℃以下受热,非常稳定,350
℃左右开始升华,但不分解,其分解温度约为 440~450℃。含氮量高,易吸潮,高温时脱
水成炭,燃烧时释放氮气、二氧化碳和水。其阻燃机制:升华吸热及气相阻燃。特别适用于
不加填料的 PA6 和 PA66,以 MCA阻燃的 PA6 和 PA66,阻燃可达到 UL94-V0(1.5mm)并通过 850℃灼热丝测试。
物理特性:
分子式/分子量  C6H9N9O3/255.2           外观  白色结晶粉末
MCA含量(%)  ≥99.0                  水份(%)  <0.2
残余三聚氰胺(%)  ≤0.2                平均粒径 μm  约10
残余氰尿酸(%)  ≤0.2                    PH值  5.0—7.0
密度(g/cm3) 1.5-1.6                      白度(%)  ≥95.0
用     途:
(1)阻燃剂。可用于尼龙、聚氨酯、酚醛树脂、环氧树脂、丙烯酸、有机硅中。可将环氧
树脂氧指数由 24~28 提高到 46~48,且特别适用于阻燃电器元件和部件。用于醋酸
乙烯乳液、丙烯酸酯乳液及橡胶乳液中,可制成阻燃型涂料,其涂膜密着性和平滑性
均优。用于油墨中,可制成环保型阻燃油墨。
(2)涂料消光剂。与树脂粘附性好,不易脱落和引起污染。它作化学纤维消光剂的效果优
于钛白和硅胶。
(3)电镀级塑料助剂。掺入尼龙塑料中,增强电镀时的粘附力。
举     例:
树脂(%)     阻燃剂(%)       阻燃性
PA66(92%)   MCA(8%)      UL94 V0(1.5mm)
PA6(90%)    MCA(10%)      UL94 V0(1.5mm)
配方
PA66(92%)+氟化合成云母(4%) MCA(4%)  UL94 V0(1.5mm)
物料1区(℃) 2区(℃) 3区(℃)4区(℃)5区(℃)6区(℃)7区(℃) 8区(℃) 9区(℃)
PA6   235  240  240  240  240  245  245  245  245
工艺  PA66  250  260  260  260  260  260  260  265  265
包装储存:
12.5 公斤/包;应储存在干燥的环境中。在潮湿的环境中易于吸收水分,不利于后期的使用。
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
P:2011-01-04 10:16:11
 我是厂家专做微胶囊红磷母粒的.有机会大家交流哈.
邹 13710684351
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2011-01-06 23:44:20
哪抄的?
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2012-08-01 15:13:49
这款阻燃剂有没有水解的风险啊?
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2012-08-01 17:01:48
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
