[技术资料] 高效润滑剂—硅酮粉 ST-LS100
P:2010-12-21 11:18:36
高效润滑剂—硅酮粉 ST-LS100
产品简介:
ST-LS100 型硅酮粉主要成分为聚硅氧烷,用做热塑性塑料的加工助剂和表面改性剂,提高产品的加工流动性和光泽度,降低摩擦系数。
技术指标:
项 目 指 标
外 观 白色粉末
有效成分(%) ≥99.0
挥 发 份(%)(105℃/2hr) ≤0.5
用 途:
适合于聚烯烃、ABS、POM、TPU、PA、PC、PBT、PPO、PPS 等各种基体,生产各种改性工程塑料、无卤阻燃电缆料、PP/PE 管材、BOPP 薄膜、爽滑开口母粒等产品。
性能特点:
1,本品具有良好的热稳定性和耐迁移性,可用于高加工温度的工程塑料,如 PPS、PPA;
2,可显著改善产品的润滑性、脱模性和流动性等,降低螺杆扭矩、降低消耗、充模容易、降低制品不良率;
3,明显降低制品表面的摩擦系数,提高滑爽性,增进表面丝质触感,提高产品的耐刮伤性;
4,提高增强/填充体系制品的表面光泽度;
5,可提高阻燃性,降低烟密度。
参考用量:
用 途
提高流动性和脱模性 用 量0.1-0.3%
提高外观(特别是光泽度) 用 量0.5 -1.5 %
改变表面特性(降低摩擦系数,提高爽滑性) 用 量2-5%
包装与储运:
(1)20 公斤/袋,可以根据客户具体要求重量包装;属非危险品,按非危险品运输;储存于干燥阴凉处,避免阳光直晒和雨淋。
(2)本品有效存贮期 12个月,超过存储期,经检验合格后仍可使用。
automatic crossconnection equipment - 自动跨接设备 (0) 投诉
