[问题求助] 摇摆测试夹具R=25.4是指哪个尺寸或距离?
P:2010-12-20 16:57:35
摇摆测试夹具R=25.4或50.8是指哪个尺寸或距离?
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
P:2010-12-21 08:16:22
这个R=25.4
是指夹线块和线材的角度。答完拿分走人
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
P:2010-12-21 09:20:03
二楼的说法不对,25.4指的是夹具的长度,一般夹具上面都会注明长度,例如1in,就是25.4mm
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2010-12-21 09:28:15
3楼正解!
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2010-12-22 14:06:06
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2010-12-24 13:44:05
和我想的一样,其实就是夹具的半径。
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2010-12-25 16:33:26
对,是夹具圆弧的半径。
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2010-12-31 14:40:52
了解了一下,学习了
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2011-01-02 17:26:32
这几天一直都在为线材的摇摆不过头疼
在R=5和R=24.5的不同夹具下,摇摆结果相差太大了
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2011-01-29 11:54:15
在这里R应该是半径的表述!
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2011-07-02 17:01:20
同意,R是指夹具的半径
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2011-07-04 12:46:27
同意5楼的说法
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2011-12-13 08:36:26
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2011-12-14 12:56:45
摇摆测试都是按EIA标准吗?
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
