[中高压力缆] 6/6kv,70平方料偏向一边问题
P:2007-04-11 17:56:40
大家好!我这里有几个疑问希望大家能指导一下!
reclamation equipment - 回收设备 (0) 投诉
P:2007-04-11 18:02:04
它偏料不是象平常一样,它的是一段一段的,我看过铜丝了,完全没有问题,而且它奇怪的是刚开始开机的时候没有,大概有1,200米的时候就有了,但是它到最后了又没有偏了,它偏到以标志线为中心的话它就是一大半有,有一小半完全是没有料,它不是内屏偏心,因为它开头是中的最后也是中的!请问有哪几个原因会发生这样的问题!谢谢
halogens - 卤素 (0) 投诉
P:2007-04-11 18:18:15
按你讲的应该模具没有偏,那就应该是绞丝线未排整齐而造成线芯有弯曲的地方
environmental friendly - 环保 (0) 投诉
P:2007-04-11 19:00:33
你是哪的交联设备,可能是加热器问题,我见过
recoiler - 圈线复绕机 (0) 投诉
P:2007-04-11 21:18:50
温度问题
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (0) 投诉
P:2007-04-11 21:39:41
控温不好,或是收线电机转速不稳.
wireless - 无线(的) (0) 投诉
P:2007-04-12 09:52:36
在生产的过程中,你察看悬垂控制了没有,有可能是电缆靠近硫化管道近。这也是个原因之一
binding die - 绑扎模(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2007-04-12 13:49:52
对,有可能是悬垂
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2007-04-12 18:52:26
我也不知道是哪里的,我只知道它的设备是买青岛的!那照你们说是"温度,悬垂,电缆靠近硫化管道近,收线电机转速不稳,加热器问题,绞丝线未排整齐而造成线芯有弯曲的地方"那怎么样才能一样一样排除它们啊!比如象加热器的原因,那它应该怎么解决啊!
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2007-04-12 19:36:41
谈点个人看法,仅供对考!
1) 如果模芯在近内屏蔽处的间隙不是太大的话(70sqmm通常0.4mm足够了),悬垂控制的正常抖动,其所引起的偏心没有这么严重,而且应能满足工艺要求;否则你的电缆可能已经擦伤外屏蔽了。这种情况通过标志线,就能判断,即机头垂直方向上的变化。
2) 收线电机不稳在这种生产线上不会引起这种现象,有可能的话,外屏上就有擦管现象了;
3) 绞线排列不整齐,所导致的情况通常是过不了模;就算过了,也只是一小段的这种情况;
4) 机头或机身温度控制不稳定,极有可能导致这种情况:
    机头温度不稳定,使机头内胶的流动性发生改变,或有较轻微预交联胶团,或有未塑化胶团(冷胶),短时间内流过模具时[注此两种胶团可能与周围的佼没有明显的界线,经过高温硫化后,看不出来了],从而导致这种情况;
   机身温度不稳定则导致机头内压力产生变化而导致偏心[如果是这样,机头流道设计就有问题了,这点应可排除],此时通常出现是电缆竹节现象,象香肠,偏心已经没意义;
   ——可能是胶团所致,即机脖或机头温度控制不稳定或设置温度不合理所致[有些交联料温度范围较宽,工艺性能好,如基料为DJ200、DJ200A、DJ210的交联料等,有些温度范围窄,最易出现胶团,而且很多时候在机脖和法兰处出现白色粉未(冷胶)]。解决办法是预升温时,温度设定比正常生产时高几度,启车时,排胶过程中,降至正常工艺温度。
5) 回过头,充分理解"线芯与模芯间隙",不多说了。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-13 13:40:58
intelligent wire diameter measuring head - 智能型线径测量头 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:01:28
悬垂问题
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
