首页 > 国外线缆
[问题求助] 铁氟龙电子线老起泡过不了火花
P:2010-12-20 12:12:52
生产UL10064FEP胶料电子线OD(0.38MM)老起泡、请问那么不足会发现这种情况。温度没问题、预热有、胶料没问题、铜丝没问题
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2010-12-20 13:27:30
都沒有問題怎麼起泡?只是你沒有發現而已,應該還是預熱或銅線出現問嘛!
wire feeding unit - 线材进给装置(线材切割机的) (0) 投诉
P:2010-12-20 19:28:46
问题描述不够详细
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2010-12-21 09:00:58
有没有抽真空?模具配比是多少?导体是否有污染,导体的预热后的温度是多少?
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2010-12-21 09:28:45
有抽真空、模具是好的、以前都生产过的、导体是镀锡铜丝本身是有一点灰的、预热温度300到400、机头温度400度左右 眼模温度450到500
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2010-12-21 09:32:59
假如清机没清的很干净、下次开机是不是会有很大的影响 谢谢各位指教
sectionalizing joint - 分段式接头 (0) 投诉
P:2010-12-23 11:15:25
铁氟龙机器要开那高的温度吗???都到500了,预热器不知道是用的哪种。温度太高。清机不干净肯定是有影响的啊
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2010-12-23 20:28:37
把料子烘干试试看.
cut-through temperature - 软化击穿温度(漆包线);切通温度(塑料绝缘护套) (0) 投诉
P:2010-12-23 22:11:41
受潮了…
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2010-12-23 22:11:45
受潮了…
H.V. cable - 高压电缆 (0) 投诉
P:2010-12-25 10:57:31
哈哈 谢谢各位指教、料其实每次都哄了。这几天开出来了、应该是机器没清干净。
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2010-12-26 12:59:06
温度500,什么型号的料?
HP - Hewlett-packard 惠普 (0) 投诉
P:2010-12-27 11:28:57
苏威FEP(F46)     立昌的FEP我都开470度
tungsten carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2011-01-02 17:52:27
料的温度很高,但不是不可以,机台不同,胶料不同,加工温度有差别很正常,我认为线面起泡是导体耐温不够,锡层耐温达不到,所以氟塑料线材很多都是镀银导体,不知道你们以前是否有生产正常过
Horizontal Subsystem - 水平子系统 (0) 投诉
