[问题求助] CMR护套材料氧指数低温要求有冲突?
P:2010-12-20 10:55:05
请教各位大侠,我现在一款材料,是做数据电缆的;客户要求为:CMR的,氧指数为:大于40 ;低温要求达到-25度,这样的要求做成的材料是否可以,是否会有一定的冲突,如果有一定的冲突,那么具体的冲突会在哪儿,请各位大侠多多指教。
high precision taping - 高精度包带,高精度包带工艺 (0) 投诉
P:2010-12-20 14:19:35
是PVC材质吗?
推荐给你:www.--paceco-is.com
联络看看!
automobile cable - 汽车用电缆 (0) 投诉
P:2010-12-20 14:48:22
还要考虑到环保,你的芯线料必须要用阻燃的才行,护套料阻燃性能也要好,成品线要达到VW-1很轻鬆能通过就不会有问题,网络线一般-25度是不会有问题的,普通护套料就可以。
wood-metal reel - 铁木结构线盘 (0) 投诉
P:2010-12-20 15:00:50
没有冲突
ultrasonic die grinding equipment - 超声波线模研磨设备 (0) 投诉
P:2010-12-22 09:37:11
感谢2楼NANCY9718对百科塑料的支持。
实际上,对于数据缆或者其他结构的线缆,是否能通过CMR的燃烧试验,关键还要看结构和工艺。如果是PVC材料,对于CAT5/5E/6 /UTP/4对LAN CABLE,绝缘和十字架可以用普通PE材料,护套用ALPHAGARY公司高性能GW系列材料,可以通过相应的RISER燃烧试验。当然,如果十字架用FRPE的话,可以减轻护套压力。
如果是低烟无卤材料,绝缘和十字架需用FRPE材料,护套可以用ALPHAGARY的MEGOLON系列。
如需要资料请联系felix@paceco-is.com,或13918545533。
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
