[问题求助] 网络线的低温试验
P:2010-12-20 10:34:19
请问各位大侠,关于UL-75度 CMR 网络线的低温试验,标准上规定,只要在低温箱中4h,然后按规定的时间检查,是否合格。
如果在低温箱中-20度,能够合格,那么长期工作在-17度的地方,是否能够正常施工和不破裂。请各位大侠多多指教。
cable transfer splicing - 光缆转换连接 (0) 投诉
P:2010-12-20 11:21:20
护套材料有一个正常工作的温度范围,-20C是低温试验温度,这与电缆正常工作时的温度是两个概念。一般的PVC的工作范围为-10~+60C,特殊材料可能会标明如-20~60C。如果是第一种,即使低温试验能够通过-20C测试,也不代表电缆可以长期工作在-17C。请大家一起讨论。
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2010-12-20 13:09:37
谢谢二楼的高见,其他的大侠,还有什么高见,请多多指教。谢谢!
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2010-12-20 15:01:49
同意2楼
flyer-type strander - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2010-12-20 16:55:55
工作温度和试验温度是两个概念!
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
