[问题求助] 电力电缆芯数介绍及使用场合
P:2010-12-20 10:20:44
.1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定: 1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。 2)保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
b. 1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定: 1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆。 2)保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的规定时,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。
c. 3~35kV三相供电回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定:
1 工作电流较大的回路或电缆敷设于水下时,每回可选用3根单芯电缆。
2 除上述情况下,应选用三芯电缆;三芯电缆可选用普通统包型,也可选用3根单芯电缆绞合构造型。
d.110kV三相供电回路,除敷设于湖、海水下等场所且电缆截面不大时可选用三芯型外,每回可选用3根单芯电缆。 110kV以上三相供电回路,每回应选用3根单芯电缆。
e. 电气化铁路等高压交流单相供电回路,应选用两芯电缆或每回选用2根单芯电缆。 www.--sanew-cable.com
f.直流供电回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定: 1 低压直流供电回路,宜选用两芯电缆;也可选用单芯电缆。 2 高压直流输电系统,宜选用单芯电缆;在湖、海等水下敷设时,也可选用同轴型两芯电缆。
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.03 声望,于 2010-12-20 20:04:48 原因:鼓励共享
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2012-03-08 13:16:46
学习了
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2012-03-12 21:17:01
学习,学习
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2012-03-14 00:01:05
值得一看
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:42:24
学习
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2012-04-14 14:46:13
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
