首页 > 国外线缆
[问题求助] 比如1332电线,这个名字是UL命名的还是UL认证出来之前就有的?
P:2010-12-17 15:59:49
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2010-12-17 16:52:25
因为有了才可能去认证.
cathode bus-bar - 阴极导电母线 (0) 投诉
P:2010-12-20 09:47:44
同上
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-20 14:29:10
早期应该是认证了才有的。UL的style page的号码实际上是页码,1332实际上是第1332页的规格,如果你现在要认证一个新的UL style,现有的style没有,UL就会新增加一个给你。所以推论应该是先认证了才有的。
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2011-01-02 18:21:35
1332的认证是已经有的,并有相关的认证要求,公司参照要求做样品给UL认证,认证线材性能通过UL测试后,公司才可以拿到认证号
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2011-01-17 14:57:35
同意4楼意见,
UL电器布线线型号是UL工程师是把各种结构尺寸、各种材料的电线收集、归纳在一起命名的,
1开头的一般是热塑性单芯电线。
loaded pair - 加感线对 (0) 投诉
P:2011-01-20 11:12:26
同意四楼的见解
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2011-02-11 11:04:35
5楼说得比较清晰
manufacturing line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2011-02-18 14:57:19
 4楼5楼的都是对的,也就是说,如果现在UL里目前还没有的规格,你司开发出一种,拿到UL去检测,如果与现在规格都不重叠,UL会给此线编个号,此种情况我司以前有过。如果你司想生产UL电子线,就依各电子线规格做出样品,然后送UL检测,达到要求,就会颁发证书,你司就可以生产。
      综上所述,普通的电子线是先有这个编号,然后去通过认证。而新研发出来的电子线,则是先有线通过测试,才会有这个编号。
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2011-03-01 19:19:40
4楼说的比较全面
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
