[问题求助] 关于57电桥测量电阻的问题
P:2010-12-17 13:20:05
57电桥最大测量界面是多少?
绞合导体放上面测得电阻值为什么调换导体两头方向就会测出来的电阻值相差很大?
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2010-12-17 14:45:32
手感温度,导体松散,长度的误差等等
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2010-12-17 14:50:34
夹具夹头与导体接触不良,接触电阻不稳定造成
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2010-12-20 20:34:45
但是不至于会那么大啊,同一方向我们换不同的地方的夹着,电阻变化不大,但是反方向就相差很大,你们可以试一下,看是不是这种情况,也不能怀疑是我们设备的原因。
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2011-04-20 21:51:42
呵呵,我们有一段时间也是的,只要调换方向就相差好大,后来也不知道怎么就好了.........应该是用标准电阻校正一次吧!
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
P:2011-04-28 15:46:27
我们的也这样,但是相差不算很大,我觉得一定是有原因吧
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2011-05-03 10:51:56
残留电荷的影响,第一次测量后是否充分放电
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
