[挤塑工序] “螺杆的螺槽越深,剪切热少,挤出量越大”大家是否同意此观点?
P:2010-12-17 10:09:53
“螺杆的螺槽越深,剪切热少,挤出量越大”大家是否同意此观点?有何看法?
PVC-compound - 聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2010-12-17 11:30:13
螺槽应与塑化有关,螺杆直径与挤出量有关
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
P:2010-12-17 13:58:04
感觉应该是螺槽越深,在槽内剪切的时间越长,所以所需剪切热也越少,加大剪切热的话挤出量会增大
c.s. - cross section横截面,横断面 (0) 投诉
P:2010-12-22 13:12:01
请哪位高手能够解释的更清楚一些哦
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:39:56
应该没有关系,螺槽的深浅是根据电缆材料的拉伸率来定制和选择的,和出料量根本不相关.怎么有联系呢?
occupacity - 设备利用率 (0) 投诉
P:2011-10-21 10:02:58
螺槽越深当然承载的胶量也越多,理论上出胶量也是越大,但是否其塑化完全也是非常关键,故,要从胶料、螺杆的压缩比、长径比共同来考量
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
