首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 新购了高速退火机发现退火后线径缩小问题
P:2007-04-11 16:32:33
    我们公司新购了高速退火机  发现退火后会产生线径缩小问题  请问怎样能减少缩线量?
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2007-04-11 17:01:24
其实并不是缩小,而是退火电流过大,或收线张力太大,但不知你具体情况怎样
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2007-04-11 17:57:48
楼上分析的很到位,自己查找原因吧
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2007-04-11 18:33:47
2楼分析较合理
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2007-04-11 20:02:10
1.软化电流大小(看线软化的程度,越软线拉细的机率越大)
2.张力大小
3.收线压轮压太紧
楼主可以将原来出口眼模适当换大一点的啊
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2007-04-12 11:25:02
这样容易啊,测量一下退火前后的导体直径,看变化有多大,确定长度是否变化喽
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-04-12 12:06:50
退火电流太大;收线张力太大,可以看看线材的延伸率是否合适
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2007-04-13 10:56:26
张力大
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2007-04-13 21:54:19
看看是否拉丝模有问题及配模问题
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:28:37
路过
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2007-04-19 21:16:17
注意线力的控制.
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2007-04-26 13:24:03
一、退火过程:退火方式一般为电接触式,电极通过退火轮(接触轮)将大电流均匀导入铜线上,实现铜线的预热和加热.预热是将铜线加热到不至于氧化的最高温度,一般为250度左右;加热是将铜线加热到退火温度,一般为500~550度,使之再结晶.加热段有蒸汽保护,防止铜线氧化.再经过水冷却后,完成了退火(软化)过程.
二、技术要求:1、退火电压和拉线速度及收线速度应保持同步性.2、退火电流与退火线径的平方成正比,应根据线径大小设置退火电流.确保退火软铜线的性能符合GB3953的规定或理想的性能.3、收线张力是通过储线器汽缸的压力进行调整.4、铜线的直径偏差应符合GB3953的规定.
三、线径缩小的原因:铜线在拉制过程中产生硬化现象,退火软化后,铜线的抗拉强度降低,塑性和延伸率增加.在收线张力的作用下,线径缩小是必然现象.但应当控制线径缩小的范围,一般不大于0.02mm(根据线径的大小而确定).如果收线张力减小,退火轮之间的铜线会抖动,接触不好,出现点火花现象,容易断线和加速退火轮的损坏.因此,应根据线径的大小选择收线张力.
四、措施:将线径缩小的量,增加到定径模具的孔径上.
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
P:2007-04-27 12:55:09
我以前都是看退火电压的,没怎么看退火电流,    按理说应该成比例的,如果铜丝没什么变化,应该成比列的.??????   请高手指点!
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2007-04-29 23:27:31
这个问题我试过,我原来做2.6的软线,用的出口模为2.585,做出来的软线伸长率30%左右,线径只有2.50~2.51之间,因为客人要求线径在2.52以下,后来换了一个出口2.6的模但效过不理想,后来又换一个2.62的模,但仍然一样的,只是伸长做低一点的时候量线径则知道铜线的伸长有多高,所以并不是模具的问题,主要还是你软化电压,张力大小,和压轮压的力大小来决定.
wiring erminal - 布线接线端 (0) 投诉
P:2007-05-03 17:02:14
一定要注意张力的配重
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
30
