首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 电梯线的结构是?
P:2010-12-16 12:59:20
电梯线的结构是?
护套是什么料?
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2010-12-16 14:53:50
参考IEC60227的标准或者HD21
护套一般用PVC
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2011-02-09 13:55:50
CCC中也有电梯电缆的
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2011-02-09 18:38:43
楼主问的太笼统了
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2011-11-10 10:15:39
例如TVVB 36*0.75+1TV   护套是80P PVC软料  结构有很多,有+TV 有+钢缆的,芯数也有很多,71f TVVB系列和 TVVB系列  要详细资料可以看GB.5023.6-2006 百度文库里肯定有的。
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2011-11-16 12:50:38
各厂生产的都不一样
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:56:26
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2012-07-24 08:41:07
还要看附件7,这是25-60芯的标准
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
