[问题求助] 挤出机螺杆因为焦料堵住了
P:2010-12-16 12:04:21
我们150挤出机因为停机没排料,PVC料在螺筒里产生焦料,现在螺杆转不动,也顶不出来。请问这样的情况该怎么处理。以后应该注意些什么?
cross-stranding plant - 交叉绞合设备 (0) 投诉
P:2010-12-16 13:50:36
升温后应该是能顶出来的,机台大费力点而已!
停机肯定是要把料排干净才能关闭电源的,这是必须做的,估计你公司操作员也没有对机台进行保养的习惯吧!
那样机台寿命及性能估计几年就得大修了!
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
P:2010-12-16 16:11:37
2楼的方法不能采用,有可能破坏设备。只能将螺杆和机膛一起卸下来,用千斤顶将螺杆顶出来。
rotating pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-16 20:59:54
没玩过那么大的机
我们的70机如果有这样的情况,一般都是用底温加料给挤出来,PVC很好挤的。
如果是其他材料挤不出来,就只有用钢棒打了,几个人轮流打,打一个小时,基本就出来了。
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2010-12-17 08:47:57
我们用叉车都没顶出来,最后用液压顶顶出来的。里面已经完全顶不动了,低温加料实在是顶不动。
prefabricated splice - 预制式接头 (0) 投诉
P:2010-12-17 13:01:44
把挤出机的温度升高比正常生产的温度高几度,用千斤顶就可以顶出来了,最好不要用叉车顶,严重一点是没有用的,我们厂子就出了一次这样的事情,都是用这种方法弄出来的!
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
P:2010-12-20 10:03:14
,我们原来90机,也是这样,用叉车搞出来的。
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2012-03-09 13:13:53
我们也是PVC押出机,烧料,用人力打好累啊,有什么好方法,先加点什么料或油挤一下?
tin coated - 跳线 (0) 投诉
