首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶表面出现汽泡(不是断面),如何解决?
P:2007-04-11 14:12:20
在生产大规格护套胶(约3mm以上)时,CPE胶表面出现汽泡(不是断面),如何解决,请各位大侠支招。
[wangxue 在 2007-4-13 8:14:05 编辑过]
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2007-08-06 10:56:03
调整生产工艺,主要是加快硫化速度,另外配方结构也需要调整的!
mastergroup - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2007-08-06 11:51:01
可能受潮了
Gbps - gigabits/second干兆比/秒,吉比/秒,109比/秒 (0) 投诉
P:2007-08-06 11:53:49
受潮也会出现此现象
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2007-09-27 18:34:47
原材料有水份,炼胶时分散度不好会出现这种情况。
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-28 11:39:30
加大硫化压力,慢进慢放
PDCPC - Phelps Dodge Copper Products Corp.费尔普斯道奇铜制品公司(美国) (0) 投诉
P:2007-09-28 22:10:01
a.胶料的粘度过大,卷入空气表面气泡会多点,加点石蜡能降低粘度,减少气泡
b.原材料中有水分,炼胶时分散不好。胶料需要充分干燥
c.CPE胶料长期处于高温导致脱氯化氢,配方中多点氯化氢吸收剂
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2007-09-29 13:54:50
1.在制作的过程中,要除去多余的空气,以免残留在制品上。多余的气体,指的是材料中的空气本身,材料中出现的气体以及被模具内流动的橡胶包住的空气。这是很关键的操作,无论是手动的,还是自动的,都有必要把握好时机,如果失败的话,就会容易产生发泡。
2.加硫温度低的时候,就很容易产生汽泡。如果放气(抽气)正常的话,大多数情况下,只要看温度是否偏低就可以了。
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
P:2008-08-19 15:00:59
检查一下原材料??把气压升到8  .---  9个气
video - 电视(的,信号),视频(的,信号) (0) 投诉
P:2008-08-20 08:54:35
工艺问题
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2008-08-20 09:18:59
配合剂的原因,加上连硫生产时气压太高
teflon insulated wire - 聚四氟乙烯绝缘电线 (0) 投诉
P:2008-09-11 10:53:50
1.加点吸湿剂CaO试试;
2.降低线速度看看;
3.是否可以增加抽真空装置.
我们公司的CPE料也有这样的问题,降速后就没有气泡了,但这样影响产量,不是一个根本性的办法.
LOI - limited oxygen index极限氧气指数 (0) 投诉
P:2008-09-12 20:03:12
原材料受潮,开炼时多打几个包就没有问题了。
insulating coolant - 绝缘冷却剂 (0) 投诉
P:2008-09-27 13:27:14
气泡种类很多,像你这种原因应该要结合设备方面也得考虑。主要问题是配方的硫化速度过快
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2008-09-27 14:00:14
操作手法有关系,但关键是配方。
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
