首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅胶的最高硫化温度是多少?
P:2010-12-15 18:56:45
有谁知道热烘道硫化时,硅胶的最高硫化温度是多少?多长时间保证不过硫、不欠硫?硫化剂分量不足时出现气包的原因?低温缓缓硫化与合适的一区快熟硫化对产品的质量影响?
Ethernet packet - 以太网信息包 (0) 投诉
P:2010-12-16 08:28:43
高手出现啊 ,我也想知道
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-12-16 14:55:00
200-220度
时间按规格厚度定,一般10-20分
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2010-12-16 22:17:06
用双-24硫化, 烘道温度250—350度,一分钟就可完全硫化。
一般双-24硫化,115度T90在两分钟左右。
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
P:2010-12-17 10:24:04
这个要自己测试一下,可以用硫变测试仪先测硅胶硫化条件,我也认为烘道温度250—350度,一分钟可完全硫化
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2010-12-20 09:35:41
谢谢各位楼主,生产中,一段硫化道4米长,若温度过低或速度过快,出现汽包的原理?有高人知道24秒使产品在一段硫化后不出现汽包的经验温度吗?
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2010-12-23 18:52:25
咋没有高手回音?
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
P:2010-12-28 19:27:38
250-270度
GRP - glass-reinforced plastic玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2010-12-29 18:30:22
八楼,你的烘道两端用石棉板挡住了吗?烘道温度设定多少?开炼的硫化剂分量?
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2011-01-13 20:24:47
生产细节问题,请大家共享一下经验,先谢谢参与者。
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2011-01-15 15:00:03
同意4楼意见。
一般双二四的添加量为10:1.5左右,一般不超过2:100,
硫化过程中起泡有很多原因,与硫化温度、挤出速度、胶料特性、硫化方式等都有关系,
控制起泡较好的硫化方式为蒸汽加压硫化。
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2011-02-12 16:47:57
这个问题,不需要高手就能解决。只是少一个主机手。
cushion layer - 缓冲层,垫层 (0) 投诉
P:2011-02-14 16:21:35
这个很难用单一的温度和时间确定,因为温度是恒定的,但是由于导体截面的不同所需要的硫化时间也不一样。还有救是立式和卧式的也不一样,想要解决这些问题的话,建议楼主请一位开机的师傅。这是最简单也是最有效的办法
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2011-03-01 13:21:18
高手啊
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2011-04-15 09:04:37
这个问题在操作过程中常出现,我们发现电缆受潮后挤胶常会出现这种事
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
