首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 三层共挤干法交联生产线
P:2010-12-15 09:44:09
三层共挤干法交联生产线
1、先进性:特殊设计的三层共挤机头,消化吸收国外同类产品的先进技术,操作方便,优点是:在圆周方向物料流速相同; 联合升速不偏芯,开车30米内出合格线。
2、稳定性:在国内拥有该生产线的同行业中,有连续生产19天不停车、挤出料无焦烧的记录。证明该生产线的稳定性能远远超过现阶段电缆行业常用的常规生产线。
3、高度自动化:采用工业计算机控制和PLC可编程序控制, 计算机、各直流调速控制器、操作屏、传感器、温控模块等,大量选用德国BECKHOFF公司、ABB公司等外国进口产品,维修工作量低,自动化程度高。
4、外观性:为了提高设备外观质量,底漆腻子多次打磨,三操三涂。
5、操作维修:温控系统取消温度表,操作系统没有操纵台,采用Profi Bus总线通讯、减少电气干扰故障。全部操作在彩色触摸屏上进行,计算机系统具有下设子站和远程故障异地查询、诊断功能。
6、性价比高:产品性能/价格比好,高速线高效率,产量比普通线提高30 % ~ 50 %,使电缆在销售中具有较大的竞争力。
7、同步性能:直流调速各单元,使同步精度提升一个档次,整机联动、悬垂控制性能好。
8、上密封部件有隔热水套,内循环冷却水,可有效阻止交联加热段热量上冲,不影响三层共挤机头的温度,工艺性好。 采用先进的差压罐水位平衡系统,内部安装磁性浮子式液位计和上下限位开关,保持水位平衡。通过开关量控制水位平衡,系统稳定可靠。
9、高速性:大规格交联电缆提速明显,以300 mm2/ 10 kV为例:开机速度达到8.3 m/min,400mm2 /10kV达6 M/min,比普通机型产量可以提高50 %以上;能耗低,产量高,交货快。年生产能力可达到2.6亿~ 2.7亿。
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2011-03-30 12:28:07
嘿嘿  不错
有设备的详细资料不?
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2011-06-29 15:37:45
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2011-09-28 20:31:48
wiring layout - 布线图,安装图 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:45:53
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:49:54
确实想详细的了解
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2012-05-20 13:37:41
有更详细生产指导书吗?包括一些问题应急处理方法
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2012-10-03 07:50:35
hot splicer - 热压硫化电缆接头 (0) 投诉
P:2013-06-16 00:52:00
这交联机是白城的吧
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2013-07-14 00:05:08
欢迎交联主机手加入本群 DXDLW交联电缆研讨群68997343千人群
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2013-08-19 14:57:58
不错,就是连续开机时间不知道多少?
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2014-01-23 21:48:12
开快了难道抖动不厉害吗??
AIS - alarm indication signal告警指示信号 (0) 投诉
P:2021-11-20 09:25:05
貌似是白城设备
Cu - copper铜 (0) 投诉
