首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电力电缆故障判断的五个方法
P:2010-12-15 09:37:03
确定电缆故障类型的方法是用兆欧表在线路一端测量各相的绝缘电阻。一般根据以下情况确定故障类型:
  (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或短路故障。
  (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100Ω时,为高电阻接地故障。
    (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。
  (4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。
  (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。
http://www.--sanew-cable.com
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2010-12-15 09:54:33
闪络故障有时候很轻微,只有声音,电压指针都没有变化,耐压实验也能通过,这根电缆是合格的么
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-12-15 11:15:00
是测电阻的表吗?
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2010-12-15 16:37:09
万能表吗?
laser gauging - 激光检验 (0) 投诉
P:2010-12-15 19:14:55
有机会试试
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
