首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] DJYJPVRP具体含义是什么?
P:2010-12-14 17:24:42
全称是什么,谢谢
silicone oil - 硅油 (0) 投诉
P:2010-12-14 17:27:48
最好说出每个字母的具体含义,谢谢!
routing - 路径选择;通路指示 (0) 投诉
P:2010-12-14 21:08:24
计算机电缆,铜芯软导体交联PE绝缘铜带分屏及总屏PVC护套
tight-buffered cable - 紧包缓冲层光缆 (0) 投诉
P:2010-12-14 23:00:28
P是铜丝编织吧
condenser cone - 电容锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2010-12-15 16:01:46
裸铜丝
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2011-01-02 08:53:41
铜芯软导体交联PE绝缘铜丝分屏及总屏PVC护套计算机电缆
DJYJPVRP
DJ 计算机电缆类别代号
YJ交联聚乙烯绝缘
P  铜丝屏蔽(分屏)
V 聚氯乙烯内(外)护套
R 导体结构为软结构
P 铜丝屏蔽(总屏)
coppering bath - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2011-01-05 16:42:08
补充楼上,一般未标明材料时,其材料为铜(T)。
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2011-01-08 13:46:37
够具体
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2011-01-08 21:43:36
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2011-01-08 22:41:01
相当的具体了,计算机仪表电缆,但是国内的对应的标准我就清楚了,国外一般是BS 5308 PART 2或者 bs en 50277-7  或者 as/nzs 2373  或者 spln43-
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2011-01-10 13:38:24
PE绝缘铜丝分屏铜丝总屏PVC护套铜芯软电子计算机电缆
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2011-01-10 15:02:08
铜芯软导体交联聚乙烯绝缘铜丝分屏及总屏聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYJPVRP
DJ 计算机电缆类别代号
YJ交联聚乙烯绝缘
P  铜丝屏蔽(分屏)
V 聚氯乙烯内(外)护套
R 导体结构为软结构
P 铜丝屏蔽(总屏)
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2011-01-10 20:15:19
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2011-01-10 20:19:18
标准是什么?
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2011-01-12 20:54:30
学习了
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
16
