首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 塑料的注塑工艺参数
P:2010-12-14 16:31:13
塑料的注塑工艺参数
一、高密度聚乙烯(HDPE)
料筒温度 喂料区 30~50℃(50℃)
区1 160~250℃(200℃)
区2 200~300℃(210℃)
区3 220~300℃(230℃)
区4 220~300℃(240℃)
区5 220~300℃(240℃)
喷嘴 220~300℃(240℃)
括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
熔料温度 220~280℃
料筒恒温 220℃
模具温度 20~60℃
注射压力 具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80~140MPa(800~1400bar);
一些薄壁包装容器除外可达到180MPa (1800bar)
保压压力 收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素,约为注射压力的30%~60%
背压 5~20MPa(50~200bar);背压太低的地方易造成制品重量和色散不均
注射速度 对薄壁包装容器需要高注射速度,中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低
计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干 不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
回收率 可达到100%回收
收缩率 1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统 点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;横截面面积相对小,对薄截面制品已足够
机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PE耐温升
料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀
二、聚丙烯(PP)
区1 160~250℃(200℃)
区2 200~300℃(220℃)
区3 220~300℃(240℃)
区4 220~300℃(240℃)
区5 220~300℃(240℃)
喷嘴 220~300℃(240℃)
熔料温度 220~280℃
料筒恒温 220℃
模具温度 20~70℃
保压压力 避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%);约为注射压力的30%~60%
注射速度 对薄壁包装容器需要高的注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以
残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
回收率 可达到100%回收
收缩率 1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统 点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水
机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PP耐温升
三、聚苯乙烯(PS)
区1 160~250℃(200℃)
区2 200~300℃(210℃)
区3 220~300℃(230℃)
区4 220~300℃(230℃)
区5 220~300℃(230℃)
喷嘴 220~300℃(230℃)
熔料温度 220~280℃
料筒恒温 220℃
模具温度 15~50℃
保压压力 注射压力的30%~60%;相对较短的保压时间
背压 5~10MPa(50~100bar);在背压太低的地方,熔料中易产生气泡(制品中有灰黑纹路)
注射速度 普遍较快,多级注射以制品形状为依据;对薄壁的包装容器应该尽可能快,必要时使用蓄能器
螺杆转速 高螺杆转速(最大线速度为1.3m/s)是允许的;但为取得好的效果,塑化过程应该缓慢同冷却时间一样
回收率 可达到100%回收
收缩率 0.3%~0.6%
浇口系统 点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;相对较小的横截面为足够
机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PS耐温升
料筒设备 标准螺杆,直通喷嘴,止逆阀
线缆机电商城成立的目的是帮助解决线缆工厂购买设备中遇到的各种电气机械问题,提供整厂设备规划,提供良好的产品外包服务,产品定制服务。
线缆机电商城简介
线缆机电商城将给用户带来全新的采购体验,把现实当中向供应商繁琐的咨询,设备的比较,以及难以决定购买哪家设备等诸多问题,在网购平台上轻松解决。我们的电缆机械专家组在国内近万的机械生产厂家中筛选出设备质量高,性价比高,售后服务好的厂家投放到商城平台上,同时根据您的资金情况,厂房情况,人员素质情况,为您量身选择产品。而这所有的服务对您来说是免费的。
选择机电商城规划设备或外包代购设备,您只需要将您建厂的生产何种电缆 等产品的技术要求告知线缆机电商城销售人员,我们在取得您厂的整体资料后进行研究分析,为您厂量身推荐产品,产品确定后,由机电商城与厂家联系,我们安排您到厂家参观考察,您满意后在签订协议。这种全新的合作方式真正的做到了为您省钱,省力,省时间,并且购买到性价比高,高质量,良好售后的产品。
线缆机电商城简介
电缆机电商城提供最新最全的线缆设备报价
35千伏干法交联电缆生产线,各种挤塑机组,150/200护套生产线,双层绝缘着色机组,干法交联电气改造工程
线缆机电商城供应70/120/90/65连续硫化生产线 详细报价详情请进 或致电0311-89836716 852820962 咨询
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
