[问题求助] 2芯扁线TPE护套难剥离!
P:2010-12-14 16:18:35
2芯扁线 PE绝缘!
护套是TPE!不允许过粉过油!
哪个接触过 怎么脱护套!!
谢谢!
linewidth - 谱线宽度(激光器输出能量所分布的波长范围,与频谱带宽同义) (0) 投诉
P:2010-12-14 16:27:57
唯一办法就是纵包纸带隔离.
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:29:49
包纸
copper rod rolling machine - 铜杆轧机 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:34:39
可以内芯做交联PE,那样应该可以脱皮了。
amplifier span - 增音段距离 (0) 投诉
P:2010-12-15 08:47:17
谢谢楼上的回答!包纸是不让的!!
至于交联PE 我没用过也不知道物性!!
是否和普通的PE押出机能押出?
masonry - 石工术,石匠职业 (0) 投诉
P:2010-12-15 10:15:23
交联PE用PE押出机是可以押出但速度肯定是开不起来的,你可以实验下,不过你这线材结构想容易脱皮确实不是什么容易的事呀。
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2010-12-15 10:17:26
1.調整下內外眼距,不要押的太充實.
2.至於樓上說的換XLPE,一般TPE與XLPE的加工溫度相差不大,估計效果不太理想,不知道你的線材是多大AWG,如果可以的話,建議絕緣換成SR-PVC試下,PE+TPE押出線材會很柔軟,換成SR-PVC,絕緣會相對硬一點,控制好外被押出壓力.樓主可以試一下.
clip cord - 引接线 (0) 投诉
P:2010-12-15 10:29:03
我的线要无卤的 所以SR-PVC不能用!! 芯线和护套押空的也不怎么行 因为它要打个SR 测吊重9KG,太空了!吊不起来
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2010-12-15 10:35:18
由于量很大 不可能用手工一条条剥!希望有什么好办法 帮帮忙!(做样品的时候是手剥的)
chief engineer - 总工程师 (0) 投诉
P:2010-12-15 13:34:20
里面加十几条细的尼龙绳试试,外面再包一层棉纸呢?可不可以呢!~!~
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2010-12-15 15:32:51
芯线线径 和护套线径都规定死了  壁厚很薄  没有加纸带的可能!
Brabender - 布拉本德测量仪 (0) 投诉
P:2010-12-15 16:19:00
成本和芯线规格没有问题的话做FEP材质试试?
TNL - transport network layer传递网络层 (0) 投诉
P:2010-12-15 16:32:01
规格倒是可以!不过成本貌似吃不消!
basic input/output system - 基本输入-输出系统 (0) 投诉
P:2010-12-16 14:05:13
不过油过粉那过离型剂总可以吧。
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2011-04-14 17:27:13
可以加高温油
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
