[问题求助] 低烟无卤电力电缆 化学交联电力电缆 特种电力电缆 到底有什么区别?
P:2010-12-14 15:16:14
请教各位大侠们  低烟无卤电力电缆  化学交联电力电缆 特种电力电缆 三者之间到底有什么区别?我一直被弄的稀里糊涂的,到底三者之间有什么联系?又有什么区别?
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:04:36
期待
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:44:54
低烟无卤电力电缆 是从绝缘、护套使用材料的角度分类;
 化学交联电力电缆是从绝缘交联方式的角度分类;
 特种电力电缆是从用户使用场合的角度分类。
HPFF - high pressure fluid filled高压力流体填充 (0) 投诉
P:2010-12-14 17:26:29
主要区别就是交联剂的使用和电压的高低。
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2010-12-22 16:55:56
主要是电缆使用温度和电压高低的不同吧
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2010-12-22 17:24:53
3楼说的很好!
Expulsion - 排气,喷溅,排出 (0) 投诉
P:2010-12-22 20:09:32
其实电力电缆一般很少分得那么清的
低烟无卤的电性能远不如化学交联    一般高压电缆采用交联PE做绝缘层,低烟无卤作护套层,特种电力电缆是根据特定的场合制造的符合特定条件的电缆,可以由PVC、交联PE、低烟无卤单独或几种组合制造。
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2010-12-22 20:18:33
3楼解释得很全面
UTS - ultimate tensile strength抗拉强度极限 (0) 投诉
P:2010-12-23 13:40:31
什么叫特种电缆呀。没有一个定义的。我感觉所谓特种就是做这种电缆的厂家不是特别多。
EMA - Electronic Messaging Association电子信息传送协会 (0) 投诉
