[问题求助] 铜绞线如何做接头?
P:2010-12-14 13:36:15
用1+6的铜绞线做内导体,在换盘时大家是如何做接头的?
有没有好的经验分享啊?重新穿线费时费力,材料浪费也大的.
five-wire conductor - 五线组 (0) 投诉
P:2010-12-14 15:10:13
這個問題我們也討論過,想看看別的廠家的經驗。
ocean bottom cable burying skid - 海底埋缆撬 (0) 投诉
P:2010-12-14 15:24:37
外部单根导体用冷接钳.
内部断线有用银焊(热接)的,但是最好不要接,要从改善设备的状况入手,最好不要在机内断线。
distribution board - 配线盘,配电盘 (0) 投诉
P:2010-12-14 15:40:22
没必要焊接,内导体的长度完全能满足生产长度的要求。
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:29:23
bsdtdw:
外部单根导体用冷接钳.
我所知道的也是这样.
paraffine wire - 石蜡绝缘线,蜡克线 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:29:47
我可能没说清楚:
导体更换的时间长,挤塑机在排料,浪费很大.
所以希望能请教一下大家有没有快速接线的方法.
PE insulated plastic sheathed cable - 聚乙烯绝缘塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2010-12-14 20:41:06
好像大家多数都在用原始的方法啊,我也想学学。
aggregatoin - 聚沉 (0) 投诉
P:2010-12-15 08:33:30
用双盘放线就可以
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2010-12-15 09:17:04
换盘会费很多时间?可以把料关掉啊。
最多2分钟,换一盘导体。
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
