[问题求助] 分析下问题出在什么地方:700MHZ左右出现一个峰值
P:2010-12-13 15:27:26
最近生产的SYWV-75-5的同轴电缆,测试老是在700MHZ左右出现一个峰值,请大家帮忙分析下是由什么引起的,怎样处理这一问题
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2010-12-14 13:22:56
你编织机的压轮直径大概在57毫米左右,查一查,确认一下。
此外,提供你的内导体和传播常数。
MCABLE - 蒙特卡罗(MonteCarlo)计算机代码(适用于圆柱坐标) (0) 投诉
P:2010-12-14 13:36:55
根據頻率和波長的關係,然後用TDR可以測量並推算出在哪裏出了問題。
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2010-12-14 19:15:25
一般情况,低频和内导体有关,高频和屏蔽有关
interstage cable - 级间连接电缆 (0) 投诉
P:2010-12-15 07:59:19
绝缘介电常数多少,150/0.7/介电常数开方  就是引起你峰值的周期性变化的长度,再去查你的设备那里有可能会引起。
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2010-12-15 09:54:33
最高peak明显超过高于-10dB
inert gas curing system - 惰性气怵交联系统 (0) 投诉
P:2010-12-17 09:37:31
楼主的结果反馈一下啊
high Tc superconducting tape - 高Tc超导带 (0) 投诉
P:2010-12-17 10:04:10
楼主有无确定在哪个工序发生的?
yarn covering machine - 丝包机 (0) 投诉
