[技术资料] 揭开无卤阻燃的神秘面纱:无卤阻燃剂的应用/缺陷分析
P:2010-12-13 14:01:53
无卤阻燃剂的应用及应用中缺陷分析
1.尼龙 氢氧化镁,氢氧化铝,聚磷酸铵,MPP (汽巴M200), MCA,包覆红磷,改性MCA
2.加纤阻燃尼龙 科莱恩1312(1311),聚磷酸铵,MPP ,
3.聚氨酯TPU 磷酸酯类阻燃剂,MPP,聚磷酸铵,
4.聚酯PBT/PET 磷酸酯类阻燃剂,MPP,MCA,科莱恩OP1240,
5.SEBS,EVA 科莱恩OP,ATH,MH,包裹红磷,硼酸锌,超高分子硅氧烷,100D
缺点分析:
(1).尼龙:氢氧化镁,氢氧化铝添加量太大,影响物性。聚磷酸铵加工中易分解,产品易水解。MPP不好加工,产品物性太差。MCA做出的产品燃烧时溶滴严重。包覆红磷有颜色,易析出,电性能较差。
(2).加纤阻燃尼龙:科莱恩1312(1311)价格太高,无性价比。聚磷酸铵,MPP ,包覆红磷缺点同上。
(3).聚氨酯TPU :磷酸酯类阻燃剂易析出,燃烧时有融滴。聚磷酸铵,MPP同上;
(4).聚酯PBT/PET :磷酸酯类阻燃剂,MPP ,MCA,聚磷酸铵缺点同上。科莱恩OP1240价格 太高,无性价比(150元/KG)。CJ-1002(南京方强),价格不到科莱恩OP1240 的一半,添加量少(15%-18%),做出的产品性能接近科莱恩产品做出的性能。
(6).SEBS ,EVA :科莱恩OP系列阻燃剂,ATH,MH,包裹红磷缺点同上。硼酸锌,超高分子硅氧烷 添加量较大,阻燃效果较差。100D,无析出,不吸水,性价比较高。
(7).聚丙烯膨胀型无卤阻燃剂 100A: 阻燃PP达到UL94-V0(0.75mm),并通过70℃×168小时浸水试验。可以在室外或潮湿环境下应用。
聚丙烯膨胀型无卤阻燃剂 100C: 阻燃PP达到UL94-V0(1.5mm)。适于室内应用。
聚烯烃膨胀型无卤阻燃剂 100D: 100A的改进型,用于PP、PE、EVA、PE/EVA或PP/SEBS中时,表面光滑性会有明显改善,更适用于挤出级产品。
玻纤增强PA6,6无卤阻燃剂 200A: 阻燃增强PA6,6达到UL94-V0。
玻纤增强聚酯PBT无卤阻燃剂 300A: 阻燃增强PBT达到UL94-V0(0.75mm)。
热塑性聚氨酯TPU无卤阻燃剂 400A: 阻燃TPU满足UL94-V0(0.75mm)或VW-1等不同阻燃测试的要求,表面光滑,耐水性强,不迁移析出。
高聚合度聚磷酸铵(II) APP: 聚合度大于1500,II型结构纯度高,起始分解温度达到280℃,水溶性小于0.2g/立方厘米
(8)TPE,TPU,PBT,PA,PP无卤阻燃生产过程中出现问题
1. 目前做PA66加纤和PBT加纤阻燃,市面上阻燃剂(有机次磷酸盐,聚磷酸盐,磷酸盐)大部分耐温不够,科莱恩除外,要想用好一定要控制好加工温度,以及螺杆参数。
2. 出现水滑现象(产品表面有一层像洗洁精一样东西),挤出来条子粘水。
3. 表面不光滑,有小毛刺,发泡,表面很毛糙起鱼鳞片
4. 成品线析出
5. 注塑时模具口出胶,粘模,制品表面有爆裂
6. 做出来的样条,烘箱实验,出油
7. 成品线表面刮白和掉皮掉胶
8. 产品发泡,酯类物质析出
要解决上述问题,一定要控制好加工温度,以及螺杆参数;体系(配方)一定要保证与阻燃剂相容,要达到树脂与阻燃剂,白油与阻燃剂匹配性,起到相互作用,阻燃效果会更好。
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
