首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为何标准中规定导体不允许整根接头
P:2010-12-13 11:27:15
为何标准中规定导体不允许整根接头?
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2010-12-13 11:53:32
整根接头引起局部发热,影响绝缘寿命,个人意见
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2010-12-13 14:23:40
请问哪个标准里面谈到了不可以整体焊接?
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2010-12-13 15:51:07
架空线好像
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2010-12-14 15:54:15
GB∕T 12970电工软铜绞线
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2011-02-12 14:01:54
整体接续,接头处电阻会明显增大
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2011-02-12 18:47:24
6楼讲得对,而且时间长了,会局部发热熔断导体
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2011-04-02 14:57:59
涉及到接触电阻大,通电后局部过热会加速绝缘老化,见过用冷焊模错开距离接头,不把接头聚在一起。
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2011-04-05 08:46:18
电阻大,超外径
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2011-05-20 15:09:02
这就好像有伤疤的人下雨天或阴天伤疤处会不舒服一样,还是有影响地!招飞和这个是不是有关系呢?
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2011-05-23 16:44:30
接触电阻大
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2011-05-23 21:16:16
另外整体接触的导体的抗拉强度也是有影响的
high frequency apparatus - 高频装置 (0) 投诉
P:2011-07-06 17:56:07
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2011-07-09 13:43:15
一般的电子线还是允许整股接头的
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2011-07-09 15:12:50
 应该都是不允许整根导体接头吧
因为一般规定都是允许单根接头且接头距离不小时300MM
接头引起的电阻变化、抗拉强度、外径等 变化。导致局部电流过大,影响绝缘寿命,乃至影响整根电缆的寿命。发生事故。
polyester-laminated aluminum tape - 聚酯粘接铝带 (0) 投诉
