首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 漆包线,铜线等线材如何使用冷焊机接线?
P:2010-12-13 10:30:42
冷焊机(冷接机)其原理: 冷压焊接是在集中压力负荷作用下,使需要连接的两接触表面积扩大, 从而使得焊接表面上的原始的阻碍焊接的氧化保护膜破裂 , 高压负载又使暴露的纯净金属物质紧密接触,产生原子之间的结合。
优点: 冷压焊接无须加热,不需要任何填充剂或焊剂,是环保产品。接头没有热影响区和软化区,因此接头的机械强度,电气性能和耐腐蚀性都很好,节约能源,干净,快速。焊接点组织结构不变,弯曲,延伸及内部的导通量优于母体。一经焊上,接头牢固可靠,强度高于母体,无假焊,也不会有拉断的情况。实现一次焊接只需半分钟
使用说明:使用冷焊机接线,只要把两根未做任何预处理的线插入模子中,夹紧模子向前送线,并相互压挤,经过多次这样操作,就能实现焊接。不存在假焊,只要焊接后用手弯曲一下接头,如果接头不断就可以证明接头是牢固的。
本公司是国内第一家自行研发生产出0.05mm和0.08mm规格冷接机、冷接模的公司. 公司生产的冷焊机接线范围:铜线从φ0.05 ~φ4.5mm、铝线从φ0.05 ~φ4.5mm,可以焊接无氧铜丝,无氧铜杆,铜包铝线,铝线,漆包线,镀锡铜线等金属线材,用于拉丝机,涂料机,束线机,绞线机和编织机等放线盘上端头之间的焊接。
苏州世隆机械制造有限公司
电话:0512-87678701 传真:0512-87678703
doubly clad fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
