首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 井下电缆发生故障时的解决方法
P:2010-12-13 09:52:19
1)电缆故障发生后,首先根据故障的现象和状态,正确判断故障类型,并及时向矿调度和机电主管部门汇报,组织有关人员迅速进行处理。
  2)当电缆因故障引起火灾时,应立即切断故障电缆的电源,并不失时机地灭火救灾。当火势蔓延过快不能立即扑灭时,应当即通知附近采(掘)区,并向矿领导汇报,进一步采取灭火措施,或按矿井的救灾计划进行灭火。
  3)当采用地面测试方法测试井下铠装电缆的故障时,进风巷道风流中的瓦斯浓度必须在1%以下时,方可进行。对于井下采(掘)工作面,使用普通型携带式电气测量仪表来测定电缆故障时,必须由瓦斯检查员检查该地点的瓦斯含量,只有瓦斯浓度在1%以下时,方可使用。
  4)当井下橡套电缆发生故障后,应根据故障现象进行分析和判断,确定故障类型和故障点。在处理故障时,必须将故障电缆与其他电缆完全隔开,才可进行测试和处理。
  5)当连接电缆的开关跳闸时,应由维修电工负责查明原因,并由瓦斯检查员检查故障电缆所在地段的瓦斯浓度,当浓度在1%以下时,才能进行检测。对有煤(岩)与瓦斯突出的矿井和瓦斯喷出区域内的故障电缆,严禁用试送电的方式进行故障判断和寻找故障点。
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
