[材料介绍] PU电缆资料大全
P:2010-12-13 09:26:51
几乎所有的行业都有必要使用螺旋电缆.。不管在通信(电话,无线电)还是医疗技术、电力机车工业、机械工程,或者在照明工业,螺旋电缆在每个地方都有应用。除了电气—机械性能优点外,螺旋电缆常常还是作为优秀的光学结构解决方案。如果您使用PVC和PUR电缆,螺旋电缆的颜色大多数情况下可以和物体的颜色相协调。同时我们也可以供应:屏蔽型螺旋电缆系列、螺旋型弹簧电缆系列、仪器仪表用螺旋电缆、汽车电源用弹簧线、变压器电源用螺旋电缆、大型机电设备用螺旋电缆、清洗机电源用螺旋电缆、电表自动计费专用5芯弹簧线等等。
螺旋电缆(PUR/PVC)分类
1.PVC螺旋电缆:经济性高,低机械和抗化学能力。中等弹性力。适合于轻工业、计算机等场合安装使用。
2.PUR螺旋电缆:非常好的弹性力。具有极佳的机械和化学性能,特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。适用于机械制造、电动工具等场合使用,在应用的大多数领域,是最优的解决方案。
3.PUR屏蔽型螺旋电缆:具有极佳的化学性能。特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰,特别适用于医疗、半导体、芯片等所有需要极小安装空间的场合。
适用范围:用于额定交流电压450/750V或直流电压6V-1000V以下,需要来回上下移动的装配电路汇总接线,如电话、计算机、电子设备接插件及汽车、拖车、弹簧连接线。
产品特性:具有良好的柔韧性和弹性(伸长长度可达原弹簧长度3.5-4倍)。有良好的耐寒性,阻燃性、耐油性和耐磨性。可根据不同场合要求生产各类螺旋型弹簧线。
导体结构:使用单股或多股铜丝(或镀锡铜丝)。
绝缘材料:可采用聚氯乙烯,聚乙烯,聚丙烯或交联聚乙烯及氟塑料,以满足不同场合的要求。
护套材料:一般用聚氨酯弹性料PU料。
工作范围:根据客户要求,耐寒-65度;耐温80度、105度、125度。
生产范围:标准截面:0.12~4平方毫米(特殊规格可根据客户要求生产)。
电缆芯数:1~37芯(特殊规格可根据客户要求生产)。
弹簧长度:任意。
(1)PU电缆的耐热性能
PU电缆短期使用温度可在-40℃到+120℃之间。长期使用温度可达90℃。此温度同样适用于螺旋电缆的使用温度。
(2)PU电缆的耐水性能
优异的耐水性能是对电缆护套必不可少的性能要求。温度升高则水解加剧。它的阿瑞尼氏曲线说明该产品具有良好的水解稳定性。20N/m㎡是电缆行业普遍认可的最低强度要求。该曲线说明在72的水中浸泡20000小时后其强度才会降至。20N/m㎡。
(3)PU电缆的耐候性能
一般情况下,紫外线和阳光的照射使产品脆化,表面退色。机械性能急剧下降。但是我们通过添加紫外光稳定剂和色粉可以有效的改善上述性能。PU电缆聚醚型护套产品对臭氧具有很好的抵抗性,可以满足VDE 472-805要求。
(4)PU电缆抗微生物性能
PU电缆聚醚型护套产品具有优良的耐微生物性能。根据DIN 57472(VDE 472-804)标准,聚醚型产品的皂化值均低于200mg KOH/g,符合VDE 0282-10要求。不受微生物侵蚀。
(5)PU电缆燃烧性能
电缆行业普遍采用VDE 804 标准中的B 类测试。轿车行业要求满足FMVSS 302 (美国联办机动车辆安全标准) 标准。所有PU电缆的电缆料均满足上述要求。UL 94 是国际通用的重要标准。PU 电缆的电缆了非阻燃级产品达到HB 等级。PU 电缆的电缆料均达到DIN 57472-813 (燃烧气体的腐蚀性) 要求。
(6)PU电缆对油脂酸碱介质的抵抗性能
一般来说PU电缆对油脂具有优良的抵抗性。但油脂中某些添加剂可能会影响电缆的性能。即使在100℃条件下接触几个星期,PU 电缆测试油也有良好的抵抗性能。PU电缆对酸碱溶液的抵抗性有限,只可短期耐稀酸和稀碱。
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (0) 投诉
