首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 100%铜与99.99%铜是不是一样的?
P:2010-12-11 10:06:00
RT
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:20:15
不一样,而且没有100%的铜,铜导体的纯度不会绝对100%
unsymmetry - 不对称性 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:26:06
有个客户写过来订单是100% bare copper
multifibre unit - 多光纤单元 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:41:21
可能是无氧铜丝,因为铜的纯度一般都是用几个9 来表示,9越多纯度越高,但不会达到绝对的纯度。
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:46:18
受教了
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2010-12-13 09:09:40
100%的铜?谁家卖??
thermosetting adhesive - 热固性粘合剂 (0) 投诉
P:2010-12-13 09:52:16
第一次听人家说100%的铜!!!
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2010-12-13 10:56:47
人家的意思可能是无氧裸铜
cable sheath length - 电缆皮长(线路两点间距离乘电缆条数) (0) 投诉
P:2010-12-13 11:10:08
没有百分之百铜
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-12-13 13:50:39
客户的要求应该是要求纯铜,不要铜合金等。这样的说法是习惯的说法,百分子百的铜,不是化学分析的铜含量100%。
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2010-12-13 14:53:44
人无完人,金无足赤(铜也一样)
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-12-13 15:44:09
只有1号铜、2号铜、3号铜的区别;2号铜的“铜+银”大于99.95%,一般用此铜即可;1号规定杂质含量小于0.0065%。
stress-relieving annealing - 消除应力退火;低温退火 (0) 投诉
P:2010-12-17 14:11:50
黄金纯度也就用四个9表示99.99%
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:45:39
路过
junction box - 连接盒,分线盒,接线盒 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:31:20
可能客户怕买到铜包铝
eight-form wire - 8字形导线 (0) 投诉
16
