[挤塑工序] 绝缘的偏心度问题
P:2006-08-01 20:50:21
国家标准对中高压电缆没有要求偏心度,只是要求最薄点合格,请问题各位大侠,偏心度太大对电缆的性能、使用是否有影响。
long-term stability test - 长期稳定性试验 (0) 投诉
P:2006-08-02 07:27:47
对于高压超高压电缆,偏心度是有要求的,一般为小于5-8%。根据生产设备和世纪的生产控制情况来定。当然偏心度越小越好,偏心度对电缆有着很大影响,首先从理论上讲,电缆的磁场会不均匀的分布,导致电流的密度不同,这在今后电缆的使用中会影响很大,严重的将电缆从薄的地方击穿。生产中如果电缆呈现出扁的形状,我向也不利于后续的生产加工,再说了,电缆的附件尺寸是规定好了的,如果电缆不合格的话,附件的安装根本没法进行。
以上是偏心度太大的后果,有什么不妥之处还望指正。
对一般的电缆来说,只要最薄点达到之后就没有什么了。高压电缆尤其超高压电缆塔一般都装有再线监测系统,橡西科拉的测偏系统等。
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-2 8:28:13 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-8-2 7:27:47
length measurement - 长度测量 (0) 投诉
P:2006-08-04 19:48:53
支持 汉河电缆 yjlw03
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
P:2006-08-07 18:02:42
严重偏心加超过1000米的长度,哈哈电缆击穿就快了!偏心主要是对电缆磁场和放电产生致命的影响!对敷设和电缆外观和不好,扁电缆成缆容易出现问题,例如勒伤绝缘线心!!
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2006-08-11 22:06:41
2楼的论点好像在概念上出了一点问题,绝缘偏心应该是使电缆绝缘中的场强畸变,绝缘薄的地方将承受到较高的场强,影响电缆的安全运行和使用寿命。不是什么磁场会不均匀的分布,更不会导致电流的密度不同。
AQB - Aqua Block type阻水型 (0) 投诉
P:2006-08-13 14:33:09
支持高压电缆的说法呵呵...顶
hydrogenation catalyst - 氧化催化剂 (0) 投诉
P:2006-08-13 21:04:30
再补充一点:最新的IEC60502.2已经加入了电缆偏心度的要求.
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2006-08-15 14:59:47
我也没有查到关于电缆绝缘偏心度的问题
我也询问了一些专家和老师,但是大都不怎么清楚
现在到底该掌握到多少,是不是联合起来 给国家标准部写封信
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2006-08-19 16:14:50
写吧我和上缆所得人熟
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2006-12-05 20:04:37
电场不均会影响电流密度的
依据欧姆定律的微分形式
thermal property - 热性能 (0) 投诉
P:2006-12-21 09:00:27
偏心会有哪么多问题,一定要注意啊!!!!!!!
CC - conventional casting传统浇铸(法) (0) 投诉
P:2006-12-24 11:23:04
不对呀,各位大侠,对于中压电缆,标准GB/T12706.3中也有明确规定呀,标准原文如下,共同学习。
16.5.2  对绝缘的要求
   每一段绝缘线芯 ,绝缘厚度测量值的平均值在按附录 B (标准的附录)修约到 0.1mm后,应不小于规定的标称厚度;其最小测量值应不低于规定标称值的 90%-0.1mm, 即:
                  tmin≥tn-(0.1+0.1tn)
   同时:  (tmax - tmin) / tmax ≤ 0.15
式中:tmax—最大厚度,mm;
   tmin—最小厚度,mm;
   tn —标称厚度,mm。
17.5.3 对非金属护套要求:
   护套应符合下列要求:
   a)包覆在光滑圆柱体(例如挤包的内衬层、金属护套或绝缘)表面的外护套 ,其厚度测量值的平均值,按附录B (标准的附录)修约到0.1mm,应不小于规定的标称厚度,其最小测量值应不低于规定标称
  采用说明:
  1〕对电缆线芯绝缘偏心度的规定为本标准所作补充。
FMEA - Failure Mode & Effct Analyse,失效模式和效果分析 (0) 投诉
P:2006-12-24 11:27:00
偏心不仅对电缆性能有影响,为保证绝缘厚度平均值和最薄点,材料消耗也是不可忽视的。
bare stranded copper - 裸绞铜 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:55:42
其实这里面是要看针对什么类型的线材
单从一般电源线来讲,可能就在于耐电压及绝缘电阻性能中的不安全因素
如果相对于高频电脑周边线来说,那就会影响到电容值,电感,电导,特性电阻等值了,将会严重影响产品的传输性能。
Fujithermo wire - 藤仓耐热电磁线 (0) 投诉
P:2007-03-20 09:21:49
看了樓上的帖子,感覺論壇里面有不少電纜方面的專家,以后還要多學習學習啊!
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
24
