首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] TPU和PUR的区别?
P:2010-12-10 13:45:08
TPU和PUR是不是都是聚氨酯?他们两种有什么区别?价格差多少?哪位同行了解
butt gap - 绕包间隙,纸包头绕包间隙,对接间隙,对头焊缝 (0) 投诉
P:2010-12-10 13:55:46
的确是同一种材料 一般用于耐磨要求比较高的场合。不过现在好多厂商为了省成本。不得不取用性能稍差的材料代替PUR 。如1.先前正规拖链系统用线都是聚氨酯材料 聚氨基甲酸酯;聚氨酯聚氨基甲酸酯拼音:jù ān jī jiǎ suān zhǐ 前言聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯 ,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团 (NHCOO )的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。聚氨酯大分子中除了氨基甲酸酯外 ,还可含有醚、酯、脲、缩二脲 ,脲基甲酸酯等基团。聚氨酯的结构 英文名:polyurethane2.后来由于日益竞争人们很多采用弹性体来做护套材料 也可达到柔软的效果但是并不耐磨 更不抗拉。弹性体是一种性能独特的人造热可塑性弹性体,具有非常广泛的用途。良好的外观质感,触感温和,易着色,色调均一,稳定;耐一般化学品(水、酸、碱、醇类溶剂);无需硫化即具有传统硫化橡胶之特性,节省硫化剂及促进剂等辅助原料。3.也有用丁腈橡胶料来做拖链电缆的外护套材料的,丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。丁腈橡胶nitrile butadiene rubber由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其是烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量(%)有42~46、36~41、31~35、25~30、18~24等五种。丙烯腈含量越多,耐油性越好,但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在 150℃的油中长期使用。此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。 基本性能丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。主要用途丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等,也用于制作胶板和耐磨零件。4.造价低廉的PVC : PVC是聚氯乙烯塑料,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料,故其产品一般不存放食品和药品。PVC其实是一种乙烯基的聚合物质。 简单地说,盐的水溶液在电流作用发生化学分解。这一过程会产生氯、苛性钠和氢气。精炼、裂化石油或汽油能产生乙烯。当氯和乙烯混合后,就会产生二氯乙烯;二氯乙烯又可以转换产生氯化乙烯基,它是聚氯乙烯的基本组成部分。聚合过程将氯化乙烯基分子连接在一起组成了聚氯乙烯链。以这种方式生成的聚氯乙烯呈白色粉末状。它是不能单独使用的,但是可以与其它成分混合生成许多产品。国内大部分厂商 和科研机构 为了增加竞争优势 不断的研发和反复的实验,用PVC 添加部分混合料 从而 达到了电缆外护套的耐磨 抗拉 耐油 耐温等特殊性能。并且可根据不同场合来做出适合的产品。所谓PUR 料在使用中也有用到不过造价要比同类产品贵上45%,所以 不少厂商都选择了PVC 来做电缆的外护套。
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:08:11
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2010-12-10 17:50:49
谢谢,我学习了很多
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2010-12-16 13:18:41
聚氨酯做拖链电缆,弯曲性能能不能达到5万次,还有没有别的材料可以达到,哪位高人指点
cryocable - 深冷电缆,低温电缆 (0) 投诉
P:2011-04-14 10:54:11
PUR和TPU本质应该一样,只是不用不同的产品叫法不一样。
Intercloset Cables - 室间线缆 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:01:51
领教了
centrifuge - 离心机 (0) 投诉
P:2011-11-22 17:31:15
TPU与PUR是同一种材料,只是不同的名字而已。
cable stock - 绞盘 (0) 投诉
P:2012-03-06 11:45:03
我们有做线缆的TPU料.
huaian511你说要达到5万次弯曲性能.这就要看你的线缆结构是怎样的了.有空加我Q聊聊.878947716黄工
ultrafine die-bore - 超细模孔 (0) 投诉
