[技术资料] 求绝缘电阻温度系数表
P:2010-12-10 13:17:56
求绝缘电阻温度系数表
water tree resistance - 耐水树特性 (0) 投诉
P:2010-12-10 13:59:46
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。附:电缆的温度系数温度:0℃5℃ 10℃15℃ 20℃ 25℃ 30℃35℃ 40℃kt 0.48 0.57 0.700.85 1.01.13 1.41 1.661.92以上为计算方法,具体数据参照出厂单(或
mist cooling - 喷雾冷却 (0) 投诉
P:2010-12-15 11:37:49
内控标准
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2011-06-16 17:04:58
哪类电缆的?
groove type optical cable - 骨架型光缆 (0) 投诉
