[问题求助] 线缆的护套硬度测试是用邵氏A吗?
P:2010-12-10 12:46:38
1.线缆的护套硬度测试是用邵氏A吗?
2.标准上要样品大于6MM,但是成品上的线缆只有0.6MM,而且内表面不平整,而且还卷曲着。这个我该怎么办呢?
有经验的大哥,指教一下小弟。
property window - 特性窗口 (0) 投诉
P:2010-12-10 13:44:26
成品线材硬度应该是无法测试的,只能够测试胶粒的硬度。
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2010-12-10 14:02:50
我们没有测成品的,在来料检验的时候直接测料就好了啊。
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:38:07
,很少测试成品的硬度的
sheath eccentricity monitor - 护套偏心监控仪 (0) 投诉
P:2010-12-10 16:05:16
那我可不可把护套扒下来,放到开练机里去重新炼,然后在硫化,然后在测试呢?
这样测试的结果准吗?
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2010-12-10 16:06:11
胶粒的硬度怎么测?
supertrunk - 超干线 (0) 投诉
P:2010-12-11 09:04:04
victorzeng:
这样测试的结果准吗?
如果护套是热塑性材料,这种方法应该可以尝试一下。
HCMTS - high capacity mobile telephone system大容量移动电话系统 (0) 投诉
P:2010-12-11 09:21:17
victorzeng:
胶粒的硬度怎么测?
可以看此帖http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=19887
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2010-12-14 16:48:32
因为我们不生产线缆,我们只做测试,要求对护套进行控制,但硬度很难测,开练级,硫化机都买了,谁再给点经验?跪求
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2010-12-15 14:25:43
一般都是测胶板的硬度
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2010-12-28 15:50:50
学习了,谢谢!
radiant tube type annealing furnace - 辐射管式炉,辐射管式退火炉(燃烧线材不进入炉内,而是通过管状元件把辐射热传给线材) (0) 投诉
